Seite 1 von 2
SMA EM/HomeManager
Verfasst: Mo Feb 14, 2022 8:54 am
von mrinas
Ein neuer Thread rund um das Thema SMA EM/SHM in der openWB 2.0.
Aktueller Stand:
- EVU Daten kommen nun auf der Box an
- Graph baut sich nicht auf (lasse ich noch mal eine Weile laufen, womögilch brauchts noch mehr Daten?)
- Fehlermeldungen im Log, u.a. Speedwire component not subscriptable.
Meine Struktur besteht aktuell ausschließlich aus dem SMA SHM Zähler um es so einfach wie möglich zu halten.
2022-02-14 09:44:16,854 - {/packages/main.py:39} - INFO - # ***Start***
2022-02-14 09:44:17,777 - {/packages/control/prepare.py:96} - ERROR - Fehler im Prepare-Modul
  File "/var/www/html/openWB/packages/control/prepare.py", line 66, in copy_module_data
    self.__copy_counter_data()
  File "/var/www/html/openWB/packages/control/prepare.py", line 53, in __copy_counter_data
    if component[9:] == counter[7:]:
TypeError: 'SpeedwireComponent' object is not subscriptable
2022-02-14 09:44:18,284 - {/packages/control/prepare.py:96} - ERROR - Fehler im Prepare-Modul
2022-02-14 09:44:18,292 - {/packages/control/prepare.py:142} - ERROR - Fehler im Prepare-Modul
  File "/var/www/html/openWB/packages/control/prepare.py", line 139, in copy_data
2022-02-14 09:44:18,298 - {/packages/control/pv.py:94} - DEBUG - Kein PV-Modul konfiguriert.
2022-02-14 09:44:18,308 - {/packages/control/counter.py:61} - ERROR - Fehler in der allgemeinen Zähler-Klasse
  File "/var/www/html/openWB/packages/control/counter.py", line 42, in calc_home_consumption
    evu = data.data.counter_data[self.get_evu_counter()].data["get"]["power"]
KeyError: 'counter0'
2022-02-14 09:44:18,311 - {/packages/control/data.py:268} - DEBUG - all
{'get': {'power': 0}, 'config': {'configured': False}, 'set': {'charging_power_left': 0, 'switch_on_soc_reached': 0, 'hybrid_system_detected': False}}
{'get': {'daily_yield': 0, 'power': 0, 'counter': 0}}
2022-02-14 09:44:18,312 - {/packages/control/data.py:268} - DEBUG - cpt0
{'name': 'Standard Ladepunkt-Vorlage', 'autolock': {'wait_for_charging_end': False, 'active': False, 'plans': {}}, 'rfid_enabling': False, 'valid_tags': []}
2022-02-14 09:44:18,312 - {/packages/control/data.py:268} - DEBUG - all
{'set': {'loadmanagement_active': False, 'home_consumption': 0, 'invalid_home_consumption': 0, 'daily_yield_home_consumption': 0}, 'get': {'hierarchy': [{'id': 'counter0', 'children': []}]}}
2022-02-14 09:44:18,314 - {/packages/control/data.py:268} - DEBUG - ct0
{'name': 'Standard-Ladeprofil-Vorlage', 'disable_after_unplug': False, 'prio': False, 'load_default': False, 'time_charging': {'active': False, 'plans': {}}, 'chargemode': {'selected': 'stop', 'pv_charging': {'min_soc_current': 10, 'min_current': 6, 'feed_in_limit': False, 'min_soc': 0, 'max_soc': 100}, 'scheduled_charging': {'plans': {}}, 'instant_charging': {'current': 10, 'limit': {'selected': 'none', 'soc': 50, 'amount': 10}}}}
2022-02-14 09:44:18,315 - {/packages/control/data.py:268} - DEBUG - ev0
{'set': {}, 'get': {'range_charged': 0, 'soc': 0}, 'control_parameter': {'required_current': 0, 'phases': 0, 'prio': False, 'timestamp_switch_on_off': '0', 'timestamp_auto_phase_switch': '0', 'timestamp_perform_phase_switch': '0', 'submode': 'stop', 'chargemode': 'stop'}, 'name': 'Standard-Fahrzeug', 'charge_template': 0, 'ev_template': 0, 'tag_id': []}
2022-02-14 09:44:18,316 - {/packages/control/data.py:268} - DEBUG - et0
{'name': 'Standard-Fahrzeug-Vorlage', 'max_current_multi_phases': 16, 'max_phases': 3, 'phase_switch_pause': 2, 'prevent_switch_stop': False, 'control_pilot_interruption': False, 'average_consump': 17, 'min_current': 6, 'max_current_one_phase': 32, 'battery_capacity': 82, 'nominal_difference': 2, 'request_interval_charging': 5, 'request_interval_not_charging': 720, 'request_only_plugged': False}
2022-02-14 09:44:18,316 - {/packages/control/data.py:268} - DEBUG - general
{'grid_protection_active': False, 'chargemode_config': {'instant_charging': {'phases_to_use': 1}, 'pv_charging': {'bat_prio': 1, 'switch_on_soc': 60, 'switch_off_soc': 40, 'rundown_power': 1000, 'rundown_soc': 50, 'charging_power_reserve': 200, 'control_range': [0, 230], 'switch_off_threshold': 5, 'switch_off_delay': 60, 'switch_on_delay': 30, 'switch_on_threshold': 1500, 'feed_in_yield': 15000, 'phase_switch_delay': 7, 'phases_to_use': 1}, 'scheduled_charging': {'phases_to_use': 0}, 'standby': {'phases_to_use': 1}, 'phases_to_use': 1, 'time_charging': {'phases_to_use': 1}, 'individual_mode': True, 'unbalanced_load': False, 'unbalanced_load_limit': 18}, 'control_interval': 10, 'extern': False, 'extern_display_mode': 'local', 'external_buttons_hw': False, 'grid_protection_configured': True, 'notifications': {'selected': 'none', 'plug': False, 'start_charging': False, 'stop_charging': False, 'smart_home': False, 'configuration': {}}, 'price_kwh': 0.3, 'range_unit': 'km', 'ripple_control_receiver': {'configured': False}}
2022-02-14 09:44:18,317 - {/packages/control/data.py:268} - DEBUG - graph
{'config': {'duration': 120}}
2022-02-14 09:44:18,318 - {/packages/control/data.py:268} - DEBUG - optional
2022-02-14 09:44:18,318 - {/packages/control/data.py:268} - DEBUG - all
{'set': {'overhang_power_left': 0, 'available_power': 0, 'reserved_evu_overhang': 0, 'released_evu_overhang': 0}, 'get': {'power': 0}, 'config': {'configured': False}}
2022-02-14 09:44:18,318 - {/packages/control/data.py:268} - DEBUG - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'ip_address': '', 'boot_done': True, 'dataprotection_acknowledged': False, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master'}
2022-02-14 09:44:18,319 - {/packages/control/data.py:255} - DEBUG -
2022-02-14 09:44:18,319 - {/packages/control/algorithm.py:39} - DEBUG - # Algorithmus-Start
2022-02-14 09:44:18,320 - {/packages/control/algorithm.py:86} - ERROR - Fehler im Algorithmus-Modul
  File "/var/www/html/openWB/packages/control/algorithm.py", line 42, in calc_current
    "EVU-Punkt: Leistung[W] " + str(data.data.counter_data[evu_counter].data["get"]["power"]) +
2022-02-14 09:44:18,323 - {/packages/control/process.py:20} - DEBUG - # Ladung starten.
2022-02-14 09:44:18,328 - {/packages/control/pv.py:429} - DEBUG - 0W EVU-Überschuss, der für die Regelung verfügbar ist, davon 0W für die Einschaltverzögerung reservierte Leistung.
2022-02-14 09:44:18,329 - {/packages/control/process.py:70} - ERROR - Fehler im Process-Modul
  File "/var/www/html/openWB/packages/control/process.py", line 68, in process_algorithm_results
    data.data.counter_data[data.data.counter_data["all"].get_evu_counter()].put_stats()
2022-02-14 09:44:18,330 - {/packages/helpermodules/graph.py:72} - ERROR - Fehler im Graph-Modul
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/graph.py", line 24, in pub_graph_data
    if data.data.counter_data[evu_counter].data["get"]["fault_state"] == 0:
Re: SMA EM/HomeManager
Verfasst: Mo Feb 14, 2022 9:06 am
von Becker
Das Teil heißt übrigens SMA Home Manager und nicht Smarthome Manager.
Verfasst: Do Feb 24, 2022 12:58 pm
von LenaK
-> Fehlermeldungen im Log, u.a. Speedwire component not subscriptable.
Ist mit PR #316 behoben. Damit sollten auch die anderen Probleme behoben sein.
Verfasst: Do Feb 24, 2022 1:00 pm
von mrinas
hurra! Ich hab' eben schon die Benachrichtigung über den PR bekommen, ich werd' das gleich mal ausprobieren.
Verfasst: Do Feb 24, 2022 1:17 pm
von mrinas
LenaK hat geschrieben: Do Feb 24, 2022 12:58 pm -> Fehlermeldungen im Log, u.a. Speedwire component not subscriptable.
jup, läuft! Graph baut sich auf :)
Verfasst: So Mär 06, 2022 4:41 pm
von bmw330e
ich erhalte folgende Fehlermeldung beim anlegen des SMA Smarthome Managers.
Habe ein Update durchgeführt nach Anleitung mit update.sh, das lief auch ohne Probleme durch.
Kann mir jemand einen Tipp geben?
Verfasst: So Mär 06, 2022 5:21 pm
von LutzB
Verfasst: Di Jun 21, 2022 9:38 pm
von Sonnenjunky
Becker hat geschrieben: Mo Feb 14, 2022 9:06 am Das Teil heißt übrigens SMA Home Manager und nicht Smarthome Manager.
Du irrst es heißt "Sunny Home Manager" :mrgreen:
Ob´s ned wurst ist?
Verfasst: So Jul 24, 2022 1:37 pm
von el_Olli
Ich habe eine V2 Alpha 3 auf einem separaten Raspi installiert und möchte da gern den SHM und den WR einrichten.
Mein SHM ist mein Einspeise/Bezugszähler, also EVU , der Wechselrichter liefert entsprechend die PV Erzeugung.
Ich habe also einen SHM eingerichtet.
Muss ich jetzt den SHM als Zähler und den Wechselrichter getrennt einrichten? Jeweils mit entsprechender Seriennummer?
Wenn ich das so mache, sind allerdings Einspeisung und PV ges. identisch? Ich finde aber auch keinen Punkt wo ich explizit EVU-einrichte.
Irgendwie erschließt sich mir die Logik der Geräteeinrichtung noch nicht.
Verfasst: So Jul 24, 2022 2:13 pm
von mrinas
Exakt gleiche Kombination bei mir. Em/shm als evu ei richten, sma sunny boy als pv.
Und ja, erst das System (z. B. Den shm) u d dann die Komponente (zaehler) hinzufügen. Gleiches beim wechselrichter.
