SMA EM/HomeManager
SMA EM/HomeManager
Ein neuer Thread rund um das Thema SMA EM/SHM in der openWB 2.0.
Aktueller Stand:
- EVU Daten kommen nun auf der Box an
- Graph baut sich nicht auf (lasse ich noch mal eine Weile laufen, womögilch brauchts noch mehr Daten?)
- Fehlermeldungen im Log, u.a. Speedwire component not subscriptable.
Meine Struktur besteht aktuell ausschließlich aus dem SMA SHM Zähler um es so einfach wie möglich zu halten.
2022-02-14 09:44:16,854 - {/packages/main.py:39} - INFO - # ***Start***
2022-02-14 09:44:17,777 - {/packages/control/prepare.py:96} - ERROR - Fehler im Prepare-Modul
  File "/var/www/html/openWB/packages/control/prepare.py", line 66, in copy_module_data
    self.__copy_counter_data()
  File "/var/www/html/openWB/packages/control/prepare.py", line 53, in __copy_counter_data
    if component[9:] == counter[7:]:
TypeError: 'SpeedwireComponent' object is not subscriptable
2022-02-14 09:44:18,284 - {/packages/control/prepare.py:96} - ERROR - Fehler im Prepare-Modul
2022-02-14 09:44:18,292 - {/packages/control/prepare.py:142} - ERROR - Fehler im Prepare-Modul
  File "/var/www/html/openWB/packages/control/prepare.py", line 139, in copy_data
2022-02-14 09:44:18,298 - {/packages/control/pv.py:94} - DEBUG - Kein PV-Modul konfiguriert.
2022-02-14 09:44:18,308 - {/packages/control/counter.py:61} - ERROR - Fehler in der allgemeinen Zähler-Klasse
  File "/var/www/html/openWB/packages/control/counter.py", line 42, in calc_home_consumption
    evu = data.data.counter_data[self.get_evu_counter()].data["get"]["power"]
KeyError: 'counter0'
2022-02-14 09:44:18,311 - {/packages/control/data.py:268} - DEBUG - all
{'get': {'power': 0}, 'config': {'configured': False}, 'set': {'charging_power_left': 0, 'switch_on_soc_reached': 0, 'hybrid_system_detected': False}}
{'get': {'daily_yield': 0, 'power': 0, 'counter': 0}}
2022-02-14 09:44:18,312 - {/packages/control/data.py:268} - DEBUG - cpt0
{'name': 'Standard Ladepunkt-Vorlage', 'autolock': {'wait_for_charging_end': False, 'active': False, 'plans': {}}, 'rfid_enabling': False, 'valid_tags': []}
2022-02-14 09:44:18,312 - {/packages/control/data.py:268} - DEBUG - all
{'set': {'loadmanagement_active': False, 'home_consumption': 0, 'invalid_home_consumption': 0, 'daily_yield_home_consumption': 0}, 'get': {'hierarchy': [{'id': 'counter0', 'children': []}]}}
2022-02-14 09:44:18,314 - {/packages/control/data.py:268} - DEBUG - ct0
{'name': 'Standard-Ladeprofil-Vorlage', 'disable_after_unplug': False, 'prio': False, 'load_default': False, 'time_charging': {'active': False, 'plans': {}}, 'chargemode': {'selected': 'stop', 'pv_charging': {'min_soc_current': 10, 'min_current': 6, 'feed_in_limit': False, 'min_soc': 0, 'max_soc': 100}, 'scheduled_charging': {'plans': {}}, 'instant_charging': {'current': 10, 'limit': {'selected': 'none', 'soc': 50, 'amount': 10}}}}
2022-02-14 09:44:18,315 - {/packages/control/data.py:268} - DEBUG - ev0
{'set': {}, 'get': {'range_charged': 0, 'soc': 0}, 'control_parameter': {'required_current': 0, 'phases': 0, 'prio': False, 'timestamp_switch_on_off': '0', 'timestamp_auto_phase_switch': '0', 'timestamp_perform_phase_switch': '0', 'submode': 'stop', 'chargemode': 'stop'}, 'name': 'Standard-Fahrzeug', 'charge_template': 0, 'ev_template': 0, 'tag_id': []}
2022-02-14 09:44:18,316 - {/packages/control/data.py:268} - DEBUG - et0
{'name': 'Standard-Fahrzeug-Vorlage', 'max_current_multi_phases': 16, 'max_phases': 3, 'phase_switch_pause': 2, 'prevent_switch_stop': False, 'control_pilot_interruption': False, 'average_consump': 17, 'min_current': 6, 'max_current_one_phase': 32, 'battery_capacity': 82, 'nominal_difference': 2, 'request_interval_charging': 5, 'request_interval_not_charging': 720, 'request_only_plugged': False}
2022-02-14 09:44:18,316 - {/packages/control/data.py:268} - DEBUG - general
{'grid_protection_active': False, 'chargemode_config': {'instant_charging': {'phases_to_use': 1}, 'pv_charging': {'bat_prio': 1, 'switch_on_soc': 60, 'switch_off_soc': 40, 'rundown_power': 1000, 'rundown_soc': 50, 'charging_power_reserve': 200, 'control_range': [0, 230], 'switch_off_threshold': 5, 'switch_off_delay': 60, 'switch_on_delay': 30, 'switch_on_threshold': 1500, 'feed_in_yield': 15000, 'phase_switch_delay': 7, 'phases_to_use': 1}, 'scheduled_charging': {'phases_to_use': 0}, 'standby': {'phases_to_use': 1}, 'phases_to_use': 1, 'time_charging': {'phases_to_use': 1}, 'individual_mode': True, 'unbalanced_load': False, 'unbalanced_load_limit': 18}, 'control_interval': 10, 'extern': False, 'extern_display_mode': 'local', 'external_buttons_hw': False, 'grid_protection_configured': True, 'notifications': {'selected': 'none', 'plug': False, 'start_charging': False, 'stop_charging': False, 'smart_home': False, 'configuration': {}}, 'price_kwh': 0.3, 'range_unit': 'km', 'ripple_control_receiver': {'configured': False}}
2022-02-14 09:44:18,317 - {/packages/control/data.py:268} - DEBUG - graph
{'config': {'duration': 120}}
2022-02-14 09:44:18,318 - {/packages/control/data.py:268} - DEBUG - optional
2022-02-14 09:44:18,318 - {/packages/control/data.py:268} - DEBUG - all
{'set': {'overhang_power_left': 0, 'available_power': 0, 'reserved_evu_overhang': 0, 'released_evu_overhang': 0}, 'get': {'power': 0}, 'config': {'configured': False}}
2022-02-14 09:44:18,318 - {/packages/control/data.py:268} - DEBUG - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'ip_address': '', 'boot_done': True, 'dataprotection_acknowledged': False, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master'}
2022-02-14 09:44:18,319 - {/packages/control/data.py:255} - DEBUG -
2022-02-14 09:44:18,319 - {/packages/control/algorithm.py:39} - DEBUG - # Algorithmus-Start
2022-02-14 09:44:18,320 - {/packages/control/algorithm.py:86} - ERROR - Fehler im Algorithmus-Modul
  File "/var/www/html/openWB/packages/control/algorithm.py", line 42, in calc_current
    "EVU-Punkt: Leistung[W] " + str(data.data.counter_data[evu_counter].data["get"]["power"]) +
2022-02-14 09:44:18,323 - {/packages/control/process.py:20} - DEBUG - # Ladung starten.
2022-02-14 09:44:18,328 - {/packages/control/pv.py:429} - DEBUG - 0W EVU-Überschuss, der für die Regelung verfügbar ist, davon 0W für die Einschaltverzögerung reservierte Leistung.
2022-02-14 09:44:18,329 - {/packages/control/process.py:70} - ERROR - Fehler im Process-Modul
  File "/var/www/html/openWB/packages/control/process.py", line 68, in process_algorithm_results
    data.data.counter_data[data.data.counter_data["all"].get_evu_counter()].put_stats()
2022-02-14 09:44:18,330 - {/packages/helpermodules/graph.py:72} - ERROR - Fehler im Graph-Modul
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/graph.py", line 24, in pub_graph_data
    if data.data.counter_data[evu_counter].data["get"]["fault_state"] == 0:
4kWp + 3,6kWp SMA PV + EnergyMeter, openWB Standard+, openWB custom als zweiter externer Ladepunkt, Peugeot e2008, Tesla Model Y LR, openWB custom inzwischen über openWB 2.0 gesteuert.
Becker
Re: SMA EM/HomeManager
Beitrag von Becker »
Das Teil heißt übrigens SMA Home Manager und nicht Smarthome Manager.
openWB series2 Buchse (2021)
go-eCharger HOME+ 22 kW (2019)
Beitrag von LenaK »
-> Fehlermeldungen im Log, u.a. Speedwire component not subscriptable.
Ist mit PR #316 behoben. Damit sollten auch die anderen Probleme behoben sein.
hurra! Ich hab' eben schon die Benachrichtigung über den PR bekommen, ich werd' das gleich mal ausprobieren.
LenaK hat geschrieben: Do Feb 24, 2022 12:58 pm -> Fehlermeldungen im Log, u.a. Speedwire component not subscriptable.
jup, läuft! Graph baut sich auf :)
bmw330e
Beitrag von bmw330e »
ich erhalte folgende Fehlermeldung beim anlegen des SMA Smarthome Managers.
Habe ein Update durchgeführt nach Anleitung mit update.sh, das lief auch ohne Probleme durch.
Kann mir jemand einen Tipp geben?
Sonnenjunky
Beitrag von Sonnenjunky »
Becker hat geschrieben: Mo Feb 14, 2022 9:06 am Das Teil heißt übrigens SMA Home Manager und nicht Smarthome Manager.
Du irrst es heißt "Sunny Home Manager" :mrgreen:
Ob´s ned wurst ist?
