Abbruch des Ladevorgangs bei Mazda MX30
tux75at
Re: Abbruch des Ladevorgangs bei Mazda MX30
Beitrag von tux75at »
Heute hatte ich wieder einen Abbruch, leider weiss ich nicht was ich alles nachschauen muss.
Auffällig ist bei mir folgendes im RFID Log:
Wed Nov  9 16:49:29 2022: Schreibe Tag: 0011367891 zu Ladepunkt
Wed Nov  9 16:49:29 2022: Schalte Ladepunkt: 1 frei
Wed Nov  9 15:02:53 2022: Angesteckt an LP1
Wed Nov  9 15:02:43 2022: Abgesteckt, Sperre LP1
Wed Nov  9 12:37:57 2022: Schreibe Tag: 0011367891 zu Ladepunkt
Wed Nov  9 12:37:57 2022: Schalte Ladepunkt: 1 frei
Wed Nov  9 12:37:55 2022: Angesteckt an LP1
15:02:43 wurde Abgesteckt und damit der LP1 gesperrt, das passt, aber ich habe nicht abgesteckt und der Stecker ist vom Auto versperrt auch wenn das Laden beendet ist, ich muss mit dem Schlüssen aufsperren um den Ladestecker ziehen zu können.
Das Auto kann natürlich auch beendet haben. Aufgeladen wurde bis 78% obwohl ich bis 80% Laden können sollte, also bei 80% beendet das Fahrzeug das Laden. Mein Auto schafft es leider noch nicht die Daten zur App zu schicken, derzeit bekomme ich erst am Ende des Ladevorgangs den SoC und während des Ladens nur sporadisch. Das hab ich schon an den Händler weitergegeben. Mein SoC Modul mach ich erst dann fertig wenn das geht, wird für 1.9 sicher nur ein MQTT Modul, welches nicht auf OpenWB läuft (Hier gibts Kompatibilitätsprobleme).
StoA
Beitrag von StoA »
Ich habe in der Zwischenzeit festgestellt, dass die openwb unter EVU keine Angaben zeigt.
Mein Solaredge Wechselrichter hat kein Smartmeter oder EVU Kit.
Die Intelligenz meiner PV Anlage steckt eigentlich im Gateway des Tesla Speichers.
Allerdings ist damit wohl kein Lastmanagement möglich.
Hat da jemand Erfahrungen?
Brauche ich ein zusätzliches Smartmeter oder ein EVU Kit?
In der Konfig bei EVU-Modul "Tesla Powerwall" einstellen.
StoA
Beitrag von StoA »
Wenn ich das in den Einstellungen mache, steht da:
Keine Konfiguration erforderlich. Mit diesem Modul ist kein Lastmanagement / Hausanschlussüberwachung möglich.
uups
Dann muss jemand mit Tesla-PW helfen.
Die Meldung kommt daher, dass die Powerwall keine Phasenwerte liefert. Für Überschussladen reicht es aber.
StoA
Beitrag von StoA »
D.H. es ist normal, dass ich keine Daten bei EVU angezeigt bekomme?
Wenn Du es wie aiole vorgeschlagen hat konfigurierst, erhälst Du zumindest die Leistung am EVU.
StoA
Beitrag von StoA »
Ich hab´s jetzt nochmal auf Tesla umgestellt.
Im Display hat sich auf jeden Fall was verändert.
Ich werde morgen nochmal Überschussladen probieren.
Danke für eure Hilfe!
