Skoda Enyaq: Nur PV Laden stoppt bei 96% SOC
ThoSt
Beitrag von ThoSt »
ich habe das Verhalten nun schon wiederholg gesehen und kann es mir nicht erklären:
- Auto steht auf "laden bis 100%"
- WB ist im PV modus (min 6A)
- Sonne scheint ;) es sind ca 2-4kW Überschuss vorhanden
- Laden stoppt beim SOC von 96%, immer. Und fängt auch nicht wieder an.
Fahre ich mit dem Auto und stecke es mit 93% wieder an, lädt er wieder bis 96%.
Im Log steht folgendes:
2022-05-10 10:20:21: PID: 30752: LP1, Ladung gestoppt (LV0)
2022-05-10 10:19:16: PID: 21994: LP1, Lademodus NurPV. Ladung gestoppt, 96 % SoC erreicht (LV0)
2022-05-10 10:18:27: PID: 15904: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 13 Ampere (LV0)
2022-05-10 10:17:56: PID: 12213: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 14 Ampere (LV0)
2022-05-10 10:17:06: PID: 6140: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 15 Ampere (LV0)
2022-05-10 10:16:56: PID: 4884: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 10 Ampere (LV0)
Schalte ich die Box auf Min+PV, lädt das Auto weiter:
2022-05-10 10:26:36: PID: 11570: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Ändere Ladeleistung auf 12 Ampere (LV0)
2022-05-10 10:26:06: PID: 7841: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Ändere Ladeleistung auf 13 Ampere (LV0)
2022-05-10 10:23:56: PID: 23886: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Ändere Ladeleistung auf 12 Ampere (LV0)
2022-05-10 10:22:46: PID: 15280: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Ändere Ladeleistung auf 13 Ampere (LV0)
2022-05-10 10:22:41: PID: 15290: LP1, Ladung gestartet. (LV0)
2022-05-10 10:22:36: PID: 14050: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Ändere Ladeleistung auf 12 Ampere (LV0)
2022-05-10 10:22:26: PID: 12832: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Starte Ladung mit 6 Ampere (LV0)
Ich kann mir nicht erklären warum die openWB bei 96% aufhört. Am Auto scheint es nicht zu liegen, sonst würde er ja nicht im Modus Min+PV weitermachen.
Hat jemand eine Idee/Erklärung?
philipp123
Re: Skoda Enyaq: Nur PV Laden stoppt bei 96% SOC
Beitrag von philipp123 »
Hatte erst den Reflex, dass du Max-SOC 95% in den Einstellungen gesetzt hast. Aber dann dürfte auch bei Min+PV nicht weiter geladen werden.
Wird an der Oberfläche denn auch der Ladepunkt gesperrt oder bleibt der auf grün?
LP2: go-e V2
Kostal Plenticore Plus
e-up BJ 2021, SOC mit OVMS
9 x Smarthome mit Shellys
ThoSt
Beitrag von ThoSt »
Ha! Ich wusste gar nicht, dass es die Einstellung so gibt. Es ist tatsächlich auf 95% gesetzt.
Laut Beschreibung gilt der gesetzte Wert nur für PV-Laden, was erklären würde warum Min+PV geht.
Ich werde das nun mal ändern, denke aber dass dies das Problem nun löst.
Danke!
philipp123
Lustig. Einmal steht nur PV und einmal Min-PV.
Aber das wichtige ist, dass dein Problem gelöst ist.
LP2: go-e V2
ThoSt
Beitrag von ThoSt »
Jap!
Danke nochmal für den entscheidenden Hinweis. :)
