(solved) PSA: Fetching SoC from Citroen failed (LV0)
Re: (solved) PSA: Fetching SoC from Citroen failed (LV0)
jup, soooo groß war der Aufwand ja nicht :D
miradarya
Beitrag von miradarya »
Super, danke Martin! Läuft bei mir mit dem Fix wieder! :)
Sven
Lobot
Beitrag von Lobot »
mrinas hat geschrieben: Mi Jan 12, 2022 2:31 pm Fix ist bereits in der Nightly enthalten.
Klasse, vielen Dank!
Läuft für meinen Peugeot wieder wie gehabt.
Andi
Beitrag von Andi »
Auch mein eCorsa meldet sich wieder korrekt. Danke!
holgerwolf
Beitrag von holgerwolf »
Geht auch hier wieder... Prima :-)
E_Esteban
Beitrag von E_Esteban »
scheint auch in der stable nicht mehr zu gehen. Unser e-C4 "spricht" nicht mehr mit der Box. Hat vorher funktioniert.
Kommt da noch ein Patch für die "stable" raus? - Oder wird das erst im 2.0er Update behoben werden?
Besten Dank
Tesla Model Y LR + eUp! Style Plus
2 x openWB series2 custom mit 11kW + 22kW
1 x go-e Charger Gemini flex 22kW zur mobile Nutzung
45,50 kWp PV (Ost-West) mit 1 x Fronius Gen24 10.0 + 2x Symo 15k
22,08 kWh stationärer Speicher BYD HVM
Der normale Weg ist, dass Änderungen über die Nightly in eine Beta und dann nach Stable wandern. Mit 2.0 hat das Nichts zu tun. Das ist eine ganz andere Geschichte.
Wir trimmen die Nightly gerade in Richtung Beta -> Stable.
I'm konkreten Fall geht's ja um keine echten Änderungen and der Logik sondern lediglich um ein entfernte Leerzeichen. Waere sicherlich gut wenn man diese eine Änderung als cherrypick in die beta & stable bringen könnte um den PSA Soc wieder zu ermöglichen. Der ist aktuell in der beta und stable ausser Funktion.
Wobei ich die Prozesse natürlich nicht kenne und mir schon auch klar ist dass es nich mindestens fünfunddrölfzig andere Themen gibt die auch bearbeitet werden wollen und im Zweifel höhere Priorität haben
E_Esteban
Wäre aus meiner Sicht eher eine Art "Hotfix"... da eine bereits funktionierende Funktion, aus bestimmten Gründen nicht mehr funktioniert. Für mich persönlich ist der SoC eine der wichtigsten Infos vom Fahrzeug....
Da ich momentan nur in der "stable" unterwegs bin und die Release Frequenz ansehe, mache ich mir Sorgen, ob ich den SoC während meiner Leasingdauer bis Ende 2023 wiedersehe :-(
Vielleicht wäre es eine Option über dieses fixing nachzudenken. Das betrifft durch PSA dann auch immer gleich mehrere Marken und somit eine verhältnismäßig grosse Anzahl von Fahrzeugen / openWB Betreibern?
Keine Meckerei, nur objektive Bedenken und eine Anregung so etwas unabhängig von neuen Feature Requests zu beahndeln, die sicher den "regulären (zeitintensiven) Weg gehen sollten.....
VG Stephan
andig
Beitrag von andig »
@Stephan: für Dich würde evcc funktionieren. Alle Soc-Änderungen passieren serverseitig ohne Updates der OpenWB.
Viele Grüße, Andreas
