EQA Ladeabruch bei Vorklimatisierung
Fraggle
Beitrag von Fraggle »
der support meint, dass ich für mein Problem auch den Telefonjoker wählen soll.
Mein Mercedes EQA ist bereits vollgeladen (70%), aber noch mit openWB verbunden (Sofort), d.h. die eigentliche Ladung ist beendet, wenn die Vorklimatisierung beginnen soll.
Danach erfolgt aber eine Ladeabbruch. Der Strom zur Vorklimatisierung wird dem Speicher und nicht der wallbox entnommen.
Die Mercedes Niederlassung hat bisher noch keine richtige Stellung bezogen.
Hat jemand das gleiche Problem? Laut Mercedes Werbung sollte der Strom vom Netz kommen.
Schönen Abend
Re: EQA Ladeabruch bei Vorklimatisierung
Die Jokerfrage wäre:
Wer beendet die Ladung für Deine "Vollladung" bei 70 %?
Bzw., wo sind die 70 % eingestellt, im Auto oder in openWB oder in beiden?
Was zeigt die Startseite von openWB in dieser Zeit an?
ragsna
Beitrag von ragsna »
Also ich habe bei mir folgendes beobachtet:
Ladeeinstellung "Sofort" und Limitierung durch die openWB (zB = 70% SOC).
Wenn die Klimatisierung morgens dann startet, zieht er zunächst aus der BAT.
Sobald auf 69% SOC, schaltet die openWB wieder die Ladung durch.
Ich wüsste eigentlich keine andere Möglichkeit wie die openWB sonst die Ladung durchschalten könnte?!
Fraggle
Danke für die Rückmeldung.
Im EQA erfolgt die Ladebegrenzung auf z.B . 70%. Die Ladung beginnt abends über Sofort - Laden und endet automatisch mit Erreichen des Sollwertes.
Das Auto bleibt an der box und für morgens, kurz vor der Abfahrt, ist die Vorklimatisierung terminiert. ( auch über Mercedes me)
Ich halte die openWB für unschuldig.
Viele Grüße,
Fraggle
Noch eine Frage. Fährst Du auch einen Mercedes EQA ?
Fraggle hat geschrieben: Mo Dez 13, 2021 5:42 pm Danke für die Rückmeldung.
Viele Grüße,
Aha.
Wie sieht es auf Startseite aus?
Ich nehme an, dass openWB die Freigabe (noch) gibt, Vorgabestrom (noch) da ist und somit das EV keine Versorgung möchte.... ;)
ragsna
Fraggle hat geschrieben: Mo Dez 13, 2021 5:44 pm Noch eine Frage. Fährst Du auch einen Mercedes EQA ?
Ja genau :)
Fraggle
Danke für die Rückmeldung:
Habe soeben mal die Vorklimatisierung eingeschaltet, kurz nach der Vollladung. ( vielleicht 15 Min. danach).
Und siehe da , die wallbox liefert!
Scheinbar wird der EQA nach 6 Stunden Schlaf nicht wach!
