VW eUp alle SoC Module außer Betrieb ?
Becker
Beitrag von Becker »
Ist es neu dass kein SoC Modul mehr für den eUp funktioniert ?
VW Carnet
VAG
VW-ID
nix geht mehr.
Oder liegt´s an mir ?
openWB series2 Buchse (2021)
philipp123
Re: VW eUp alle SoC Module außer Betrieb ?
Beitrag von philipp123 »
Auf der VW-Seite einloggen. Neue Datenschutzabfrage.
LP2: go-e V2
Kostal Plenticore Plus
e-up BJ 2021, SOC mit OVMS
9 x Smarthome mit Shellys
Becker
hab ich gemacht.
Welches der VW Module geht denn am ehesten ?
Bucky2k
Beitrag von Bucky2k »
VAG Modul oder EVCC (kostenpflichtig)
pv-micha
Beitrag von pv-micha »
Bei mir das gleiche. Seit Samstag ist der SoC nicht mehr über die WB auslesbar. Per WeConnect-App geht es noch. Habe heute morgen auch die neuen Nutzungsbedingungen per App und auch im Internet-Portal bestätigt. Das hat aber noch kein Erfolg gebracht.
Bislang nutzte ich das VAG-Modul und war damit auch vollstens zufrieden.
philipp123
Bei mir tut das VAG wieder, nachdem ich online die Nutzungsbedingungen akzeptiert habe.
LP2: go-e V2
andig
Beitrag von andig »
Wer das Problem mit evcc hat bitte per PM melden und Bedingungen bis dahin bitte NICHT akzeptieren damit ich es endgültig lösen kann. Danke.
pv-micha
Über das VAG-Modul geht es jetzt bei mir auch wieder. Es brauchte offenbar etwas, bis das Akzeptieren durch alle Systeme durchgetragen war ;)
Commander
Beitrag von Commander »
Das kann ich so bestätigen. Ich hatte das VW ID-Modul benutzt. Habe zuerst auf das VAG-Modul gewechselt. Dann später die Datenschutzbestimmungen auf der Volkswagenseite bestätigt und nach 5 Minuten ging es wieder.
Becker
nachdem ich gerade auf 1.9.252 [ea279fea] geupdatet habe, gehen beide VW SoC nicht mehr:
2022-01-28 14:11:33: Lp2: Charging, but nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2022-01-28 14:11:23: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2022-01-28 14:11:22: Lp2: Charging, but nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2022-01-28 14:11:13: Lp2: [b]Error from EVCC: 2022/01/28 14:11:13 cannot create type 'vw': unexpected length[/b] (LV0)
2022-01-28 14:11:13: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2022-01-28 14:11:12: Lp2: Requesting SoC (LV0)
