SoC Abfrage mit we-connect
Bucky2k
Re: SoC Abfrage mit we-connect
Beitrag von Bucky2k »
Zunächst Mal Stück für Stück: Welches SOC Modul in der OpenWB ist denn überhaupt gemeint? ID, VAG oder EVCC? Letzteres wird weiter kostenpflichtig maintained, die ersten beiden laufen so lang sie laufen. Bis gestern war bei ID und VAG alles ok. Entweder VW hat etwas geändert (dann müsste aber evtl. auch EVCC kurzfristig Probleme zeigen) oder es ist eine temporäre/individuelle Störung.
Habe ich die Info überlesen oder welches Modul schmeißt den Fehler? Letzte Nightly drauf? Oder Stable?
Bucky
vonhof
Beitrag von vonhof »
Systemversion 1.9.220 stable
Ladepunkt go-e
SOC Modul VAG
Fahrzeugtyp VW
Günther
e-up, go-e charger
Das schon gelesen?
viewtopic.php?p=32656#p32656
vonhof
habe mal VW Id, VW carnet ausprobiert. Natürlich hat es nicht funktioniert. Habe dann wieder VAG , VW eingestellt und plötzlich wird SOC wieder angezeigt.
Wie so oft, keine Erklärung......
Trotzdem vielen Dank an Alle......
Günther
e-up, go-e charger
andig
Beitrag von andig »
@Günther viewtopic.php?f=12&t=3134 sollte eigentlich mit allen VWs funktionieren. Falls nein schick mir bitte eine PM.
Viele Grüße, Andreas
hmpft
Beitrag von hmpft »
Funktioniert bei euch die Abfrage über Carnet noch? Anscheinend wurde das jetzt am 28.4.2021 abgeschaltet und man kommt an die Akkudaten nur noch über die App ran.
Bucky2k
Läuft bei mir nach wie vor (sowohl VAG Modul, als auch EVCC)
Bucky
Kilian83
Beitrag von Kilian83 »
Huhuu in die Runde.
Klappt bei euch heute die SoC Abfrage?? Bei mir (VW EUp) bekomme ich heute weder über die we connect app, noch über die Wallbox einen aktualisierten Ladestand angezeigt...
Jemand eine Idee, woran das grad liegen könnte bei VW?
VG Kilian
hmpft
Beitrag von hmpft »
das klappt bei mir schon seit Wochen nicht mehr. Ich habe alle möglichen Modi ausprobiert, leider alle ohne Erfolg.
Zudem widerspricht sich der Hilfetext in der OpenWB ein bisschen:
"Das VAG Modul kann alternativ genutzt werden und ruft den SoC in 1-Prozent Schritten ab."
Wählt man das VAG-Modul, dann erscheint:
"Dieses Modul nutzt eine nicht mehr unterstützte Version von EVCC-SOC und wird nicht weiter gepflegt."
Über die App und Webseite von VW kann ich mich einloggen, daran liegt es also nicht.
andig
Beitrag von andig »
Na dann bleibt noch das evcc Modul ;) Heute allerdings ist VAG großflächig gestört...
