Guitarman hat geschrieben: ↑Do Sep 22, 2022 11:27 am
edit: Die Nightly 1.9.278 hat an dem Zustand nichts geändert.
Das SoC Modul wird von okaegi programmiert und wird nicht mit neuen Versionen aktualisiert.
Bei mir gings die letzten Tage. Gerade eben zeigt das Auto 70% an und in der App die ich gerade
aktualisiert habe als auch in der oWB werden 71% angezeigt.
@okaegi
Ob vielleicht wieder mal der Kamereon API key erneuert wurde?
Mafaldo hat geschrieben: ↑Do Sep 22, 2022 6:07 pm
es hat sich wieder angeglichen. nun sind die 70% auch in der oWB und der myReno App.
In der zoereply3 steht: "lastLogin": "2022-09-22T17:53:54.827Z"
Könnten die anderen auch mal probieren ob es wieder funktioniert?
Bei mir lief es immer ohne Probleme.
Allerdings ist die SoC-Abfrage bei mir immer relativ stark verzögert, 4-5% (Zoe) - was beim Zielladen schon nervig ist.
Ist das normal? Oder gibts hier die Möglichkeit, dass das verbessert wird? Normal ist nicht so wichtig, allerdings wenn es dann in Richtung eingestellter, gewünschter SoC-geht knallt die Ladung voll drüber, d.h. so ca. 5% unterhalb des eingestellten, gewünschten SoC wäre eine schnellere Abfrage schon sinnvoll. Beschreibung siehe im obigen Thread.
Hallo bei mir geht es auch wieder, aber es hatte einen ganz anderen Grund, warum es nicht funktioniert hat:
Bei mir hat der Ad-Blocker AdGuard seit dem letzten Update den Zugriff auf das My Renault-Portal im Netzwerk verhindert.
Openwb fragt regelmässig den Soc vom Renaultserver ab (Timing solltest du unter Status / soc sehen). Der update vom Auto zum Renault Server können wir nicht beinflussen. Du kannst dich höchsten fragen, wo dein Auto parkt, unter Umständen erreicht es von dort schlecht den Renaultserver
Smarthomeprobleme siehe hier (update ): viewtopic.php?f=14&t=5923
Jobo504 hat geschrieben: ↑Fr Sep 23, 2022 4:31 pm
Ich musste meine PiHole auch auf Buster anheben und habe bei der Gelegenheit auch mal die Blocklisten erneuert, da ist bei mir auch der gleiche Fehler aufgetreten – auf einmal wurde der Renault Server mit geblockt.
Auf jeden Fall muss folgende Domain auf die Whitelist:
accounts.eu1.gigya.com
Beste Grüße und ein schönes Rest Wochenende
5,33 KwP Aleo - Kostal Plenticore 5.5 - KSEM - RasPi 3 Model B Rev 1.2 auf Hutschiene ext. 5" Waveshare Displ. - OpenWB - Go-eCharger homefix 22 kW am Lastschalter 1PH/3PH - Zoe Z.E. 40 - Shelly für E-Bike Akku - BYD HVS 5,1 kWh und Elwa-E
Bei mir funktionieren App und openWB seit gestern auch wieder. Problem war vermutlich irgendein Z.E. Service, der unbemerkt abgelaufen ist. Ich verstehe gar nicht, warum die überhaupt ablaufen, so lange das Auto mir gehört. Ich habe diese Services nach einem Hinweis eines anderen Zoe-Fahrers im R-Link-Store vor zwei Tagen neu kaufen müssen (0,-EUR), wobei ich einen Installationsfehler wegen zu wenig Speicherplatz erhielt.
Jetzt funktioniert nur der Lade-Kalender im Auto noch nicht wieder, aber die openWB macht, was sie soll. Danke trotzdem.
Zuletzt geändert von Guitarman am Mi Sep 28, 2022 2:18 pm, insgesamt 1-mal geändert.
PV 16,24 kWp = 8,8 kWp (22 x Trina TSM 400) + 7,64 kW (16 x PV Ost/West Trina TSM 415 + 2 x Longi 400Wp)
SolarEdge SE10K-RWS + LG Chem Resu 13 + openWB custom
WP Rotex/Daikin
EV Zoe Z.E.40
