Support: Kia
Re: Support: Kia
Schinderhannes hat geschrieben: Di Jan 04, 2022 12:21 pm Moinsen,
hab jetzt mit der nightly endlich wieder meine KIA ESoul vernünftig am laufen (hatte ein paar andere Probleme, SD Card war abgeraucht, dann Zeitmangel, jetzt richte ich alles wieder her....)
Nur ein sehr komisches Phänomen.
Der SOC wird ausgelesen also Auto gefunden.
Aber OpenWB sagt mit mein Haus verbrauche gerade 5kw und Ladeleistung sei 0W beim Sofortladen.
Auch bin ich mir nicht sicher warum nur 3.8 kW geladen werden (Haus zieht gerade um 1.3KW.)
Obwohl ich max 32 A angegeben habe. Das scheinen mir nur 16 A zu sein.
Ergänzung, die 16 hatte ich als min Ladestrom beim Sofortladen eingegeben.
Wenn ich den Wert auf 6 A senke, sinkt auch der Ladestrom der folgt dem Minimum (und zeigt 0W (also 0A) an)?????
Help???
Hannes
Da fehlen wohl Daten ...
Schau mal unter Status, was alles entweder nicht vorhanden ist oder sich nicht ändert.
Statusdaten bitte posten als neuen Beitrag unter "Software 1.9" und Deine Konfiguration bekanntgeben. (Es wird z. Zt. an den Modulen gearbeitet).
Mw_ch
Re: Support: Kia
Beitrag von Mw_ch »
Mhm wie muss man VIN eingeben?
Auf nightly scheint er Kontakt zum Zähler zu verlieren, Netzbezug und Hausverbrauch geht auf Null. Im Beta geht's aber SoC kommt nicht. Habe Login aus der Kia Connect App
Mw_ch
Re: Support: Kia
Beitrag von Mw_ch »
Ist jetzt im Beta drin. Super
scoopex666
Re: Support: Kia
Beitrag von scoopex666 »
ich habe einen KIA e-Niro und eine nagelneue OpenWB Series 2 mit Software Version 1.9.244.
Ich versuche das SoC in den Ladepunkt zu konfigurieren, erhalte aber nur wenig hilfreiche Meldungen:
2022-01-07 15:00:15: LP1: Kia/Hyundai SoC Module ending
2022-01-07 15:00:15: LP1: Login failed
2022-01-07 15:00:15: LP1: Request failed, StatusCode: 400, Error: [4003] Invalid values
2022-01-07 15:00:13: LP1: SoC download starting
2022-01-07 14:59:13: LP1: Login failed
2022-01-07 14:59:13: LP1: Request failed, StatusCode: 400, Error: [4003] Invalid values
2022-01-07 14:59:11: LP1: SoC download starting
2022-01-07 14:58:11: LP1: Login failed
2022-01-07 14:58:11: LP1: Request failed, StatusCode: 400, Error: [4003] Invalid values
2022-01-07 14:58:09: LP1: SoC download starting
2022-01-07 14:58:09: LP1: SoC download triggered externally
2022-01-07 14:58:09: LP1: Kia/Hyundai SoC Module starting
Ich habe folgende Daten als Konfiguration eingetragen:
E-Mail: Die Email Adresse die ich in der UVO Connect 2021 App verwende
Passwort: Das ich in der UVO Connect 2021 App verwende
PIN: Die Pin die ich in der UVO Connect 2021 App verwende
VIN: Die VIN die in der UVO Connect 2021 App angezeigt wird (KNACC81.....)
Kann ich den UVO Connect Login auf einen Website von Kia testen?
Ich meine mich zu erinnern das die UVO App bei der Einrichtung die Anmeldung letztendlich per Mobilnummer gemacht hat. Ist das relevant?
Flocki
Re: Support: Kia
Beitrag von Flocki »
1.9.244 ist zu alt, in der Zwischenzeit gab es einige Änderungen bei Kia. Die aktuellste Nightly sollte funktionieren.
scoopex666
Re: Support: Kia
Flocki hat geschrieben: Fr Jan 07, 2022 2:56 pm 1.9.244 ist zu alt, in der Zwischenzeit gab es einige Änderungen bei Kia. Die aktuellste Nightly sollte funktionieren.
Dank Dir Flocki - ich bin noch neu hier. Nightly hört sich ein bisschen mutig an :-)
Wenn ich mir das Git Repo so anschaue, scheinen am 22. Oktober Änderungen in modules/soc_kia eingegangen zu sein.
Meintest du die Änderung im Anhang?
Kann man irgendwo sehen wann das in Beta oder Stable ankommt bzw. welchen Sourcecodestand eine bestimmte Version hat?
Wie
Sowas wie das hier:
commit 9c209913e8074bed04756b699b195da398bebfde
Author: Flock82 <81387035+Flock82@users.noreply.github.com>
Date:   Sat Oct 23 14:03:14 2021 +0200
    [Kia/Hyundai] - New Authentication Code for Kia
diff --git a/modules/soc_kia/parameters.py b/modules/soc_kia/parameters.py
index aaf45199..85335c7a 100644
--- a/modules/soc_kia/parameters.py
+++ b/modules/soc_kia/parameters.py
@@ -108,7 +108,7 @@ def loadBrandData():
         setParameter('host', 'prd.eu-ccapi.kia.com:8080')
         setParameter('baseUrl', 'https://' + getParameter('host'))
         setParameter('clientId', 'fdc85c00-0a2f-4c64-bcb4-2cfb1500730a')
-        setParameter('authClientId', 'f4d531c7-1043-444d-b09a-ad24bd913dd4')
+        setParameter('authClientId', '572e0304-5f8d-4b4c-9dd5-41aa84eed160')
         setParameter('appId', 'e7bcd186-a5fd-410d-92cb-6876a42288bd')
         setParameter('GCMSenderId', '345127537656')
         setParameter('basicToken', 'Basic ZmRjODVjMDAtMGEyZi00YzY0LWJjYjQtMmNmYjE1MDA3MzBhOnNlY3JldA==')
commit dd9bc897e2264b95065b99a0af6caab050e99d3d
Date:   Fri Oct 22 10:18:51 2021 +0200
    [Kia/Hyundai] - New Authentication Code for Hyundai
diff --git a/modules/soc_kia/kiaauth.py b/modules/soc_kia/kiaauth.py
index f68978bd..9d265265 100644
--- a/modules/soc_kia/kiaauth.py
+++ b/modules/soc_kia/kiaauth.py
@@ -98,7 +98,7 @@ def getDeviceId():
     soclogging.logDebug(2, "Requesting DeviceId")
     url = parameters.getParameter('baseUrl') + '/api/v1/spa/notifications/register'
-    data = {"pushRegId":"1","pushType":"GCM","uuid": str(uuid.uuid1())}
+    data = {"pushRegId": parameters.getParameter('GCMSenderId'), "pushType": "GCM", "uuid": str(uuid.uuid1())}
     headers = {
         'ccsp-service-id': parameters.getParameter('clientId'),
         'Content-type': 'application/json;charset=UTF-8',
index 025f3c9b..aaf45199 100644
@@ -110,13 +110,15 @@ def loadBrandData():
+        setParameter('GCMSenderId', '345127537656')
     if getParameter('brand') == 'hyundai':
         setParameter('host', 'prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080')
         setParameter('clientId', '6d477c38-3ca4-4cf3-9557-2a1929a94654')
-        setParameter('authClientId', '97516a3c-2060-48b4-98cd-8e7dcd3c47b2')
+        setParameter('authClientId', '64621b96-0f0d-11ec-82a8-0242ac130003')
         setParameter('appId', '014d2225-8495-4735-812d-2616334fd15d')
+        setParameter('GCMSenderId', '414998006775')
         setParameter('basicToken', 'Basic NmQ0NzdjMzgtM2NhNC00Y2YzLTk1NTctMmExOTI5YTk0NjU0OktVeTQ5WHhQekxwTHVvSzB4aEJDNzdXNlZYaG10UVI5aVFobUlGampvWTRJcHhzVg==')
     return
\ No newline at end of file
scoopex666
Re: Support: Kia
scoopex666 hat geschrieben: Fr Jan 07, 2022 3:39 pm
Hab einfach mal auf Beta upgedated und das scheint das Problem gelöst zu haben.
Mw_ch
Re: Support: Kia
Beitrag von Mw_ch »
Jetzt habe ich aber noch eine andere Frage. Ich habe gedacht ich kann irgendwie das Laden auf eine Phase limitieren, das scheint aber nicht zu funktionieren oder kann ich das irgendwo einstellen?
Flocki
Re: Support: Kia
Wenn du das Addon für die Phasenumschaltung mit der OpenWB bestellt hat, lässte sich das je Lademodus einstellen unter Einstellungen->Allgemein->Automatische Phasenumschaltung
Mw_ch
Re: Support: Kia
Beitrag von Mw_ch »
Da steht eben
"Automatisierte Umschaltung von 1- und 3-phasiger Ladung. Nur aktivieren, wenn diese Option in der OpenWB verbaut ist. Je nach gekaufter Hardwareoption gültig für alle Ladepunkte!"
Aber anscheinend hatte das mein openwb tower noch nicht. Müsste dann wohl selber 2 Phasen abklemmen oder sowas? Bei 2-3 kW maximal Überschuss im Winter muss ich sonst mit 4-5 kW laden und hätte Bezug.
