Seite 21 von 88
Re: Support: EVCC
Verfasst: Do Dez 02, 2021 7:48 am
von mattle1957
bei uns kommt folgende Fehlermeldung bei der Abfrage des Fiat SoC über EVCC:
2021-12-02 08:43:49: Lp1: Error from EVCC: 2021/12/02 08:43:49 rpc error: code = Unknown desc = cannot create vehicle 'fiat': login failed: unexpected status: 400 (LV0)
2021-12-02 08:43:48: Lp1: Requesting SoC (LV0)
Was mache ich falsch?
Grüße
Martin
Re: Support: EVCC
Verfasst: Do Dez 02, 2021 12:39 pm
von andig
mattle1957 hat geschrieben: ↑Do Dez 02, 2021 7:48 am
Grüße
Martin
Schick mir mal bitte Zugangsdaten und Token per pm. So nicht erkennbar.
Re: Support: EVCC
Verfasst: Fr Dez 03, 2021 8:10 am
von TheSmurf
fhatz hat geschrieben: ↑Sa Okt 23, 2021 4:00 pm
Ist es möglich selber die PIN-Option für den Fiat 500 zu implementieren?
z.B. in /var/www/html/openWB/modules/soc_evcc/main.sh Zeile 75:
answer=$($MODULEDIR/../soc_evcc/soc $fztype --user "$username" --password "$password" --vin "$vin" --token "$token" --pin "1111"
Gruss fhatz
Moin!
Gibt es eine Möglichkeit das was da geschrieben steht einem mäßig begabten User zu erklären, daß ich dann den SoC des Fiat 500e auslesen kann?
Also ich verstehe schon den Sinn dahinter, aber habe z.B. keine Ahnung wo ich die Informationen bzw. die Befehlszeile einfügen kann.
Die aktuelle Nighly (250) habe ich gestern installiert und da ist ja der Fiat zumindest schon mal in der EVCC vorhanden, jedoch ohne Eingabemöglichkeit der PIN, welche wohl notwendig ist damit es funktioniert.
Alex
Re: Support: EVCC
Verfasst: Fr Dez 03, 2021 10:13 pm
von fhatz
@TheSmurf
Leider ist derzeit nur möglich sich per ssh auf die OpenWB-Installation einzuloggen und dann manuell das file ' /var/www/html/openWB/modules/soc_evcc/main.sh' zu bearbeiten.
z.B. 'nano /var/www/html/openWB/modules/soc_evcc/main.sh'
In Zeile 75 dann --pin 'EIGENE PIN' ergänzen mit Ctrl-O speichern und mit Ctrl-X Editor verlassen.
LG
fhz
Re: Support: EVCC
Verfasst: Fr Dez 03, 2021 10:14 pm
von fhatz
@Andig
Ist es möglich eine 'soc'-Version für amd64 zu erhalten. Die aktuelle funktioniert leider nur auf arm
fhz
Re: Support: EVCC
Verfasst: Sa Dez 04, 2021 11:01 am
von TheSmurf
Ich sag mal so... ich lese die Worte aber ich verstehe keines davon!
Also werde ich warten müssen bis es irgendwas gibt was einfacher zu integrieren ist.
Alex
Re: Support: EVCC
Verfasst: Mo Dez 06, 2021 7:16 am
von pfoerti
bei mir funktioniert EVCC leider nicht,
Token bezahlt und eingetragen,
Fzg. Nissan Leaf, Bj 2021,
mit Hersteller-App sowie weiterer Dritt-App funktioniert die SoC-Abfrage ohne Probleme.
Nutzername, PW und VIN habe ich mehrmals gecheckt.
Hier noch der log:
Re: Support: EVCC
Verfasst: Mo Dez 06, 2021 1:56 pm
von andig
Da steht "timeout". Schick mir bitte mal die Zugangsdaten zum testen.
Viele Grüße, Andreas
Re: Support: EVCC
Verfasst: Di Dez 07, 2021 8:49 am
von Bubbagump
Same here, auch ein Leaf von 2020. Da scheint Nissan irgendwo geschraubt zu haben.
Re: Support: EVCC
Verfasst: Mi Dez 08, 2021 12:31 pm
von andig
Bubbagump hat geschrieben: ↑Di Dez 07, 2021 8:49 am
Ist repariert. Die Nissan API hatte da ein maximal merkwürdiges Verhalten dass ich beim ersten Test leider übersehen hatte
