EVNotiPi
Jonny
Re: EVNotiPi
Beitrag von Jonny »
Nur am Rande,
kennt jemand zufällig einen guten USB Bluetooth Dongle mit oder ohne ext. Antenne für den Pi ?
Jonny
Jonny
Re: EVNotiPi
Beitrag von Jonny »
Hallo Ragnaorek,
kannst du mir bitte sagen wie dieser Fehler zu behandeln ist.
Auslesung nicht mehr möglich.
Ein Bild über die Rechte hänge ich an.
Vielen Dank
Jonny
ragnaroek
Re: EVNotiPi
Beitrag von ragnaroek »
sudo
Kona(2018)/Plenticore 8.5/BYD-H/KSME/KVSE-DIN/SDM630/evSoc
Jonny
Re: EVNotiPi
Beitrag von Jonny »
Du meinst so ?
Jonny
Jonny
Re: EVNotiPi
Beitrag von Jonny »
Hallo Ragnaorek,
Ich kann aber die ganze Sache als User Pi durchführen.
Muss aber halt sudo vor die Befehle setzen ?
Jonny
Jonny
Re: EVNotiPi
Beitrag von Jonny »
ist es normal das man den " sudo service evSoc restart "manchmal ausführen muss ?
Oder liegt da noch irgendein Hardwareproblem vor ?
Jonny
ragnaroek
Re: EVNotiPi
Befolge für die korrekte Installation von evSoc bitte meine Anleitung im README.md.
Du scheinst hier mit Kommandos zu kämpfen, die ich nicht vorgeschlagen habe.
Jonny
Re: EVNotiPi
Beitrag von Jonny »
im Moment bekomme ich im Debug diesen Fehler lt. Anhang.
In einem Terminal aufm Handy bekomme ich eine korrekte Ausgabe der Daten.
Kann man da was ändern ?
PS: Nach gut einer Stunde laden, ruft er dann wieder ab und aktuallisiert sich normal.
Jonny
Jonny
Re: EVNotiPi
Beitrag von Jonny »
Ich habe es jetzt nochmal getestet.
1) Wenn ich den service stoppe, und ihn dann mit sudo ./evSoc.py -d starte läuft alles durch und aktualisiert in WB.
2) Starte ich dann wieder mit sudo systemctl start evSoc.service läuft es wieder normal.
Leider nur bis zum nächsten Laden, dann geht das Spiel von 1) an los.
Kann man da was machen ?
Vorgegangen bin ich nach der Readme.md
Jonny
ragnaroek
Re: EVNotiPi
schalte bitte in config.yaml das Debugging ein, also logLevel: 10,
dann Dienst neu starten mit "sudo systemctl restart evSoc",
dann abwarten, beschreiben, welche Bedienhandlungen wann erfolgten, bis ein Fehler passiert, und mir den Fehler beschreiben,
dann "sudo systemctl status evSoc -n 10000"
und mir die Ausgabe nicht als screenshot sondern als Datei als PM schicken
