Hoymiles Integration openDTU
DirkS
Beitrag von DirkS »
wäre es möglich für die Wechselrichter Kommunikation ein Modul für openDTU zu erstellen? https://github.com/tbnobody/OpenDTU
OpenDTU ist eine super Möglichkeit Hoymiles Microinverter auszulesen. Es wäre toll dieses Projekt als Option für Wechselrichter in OpenWB zu integrieren.
Grüße
Dirk
Re: Hoymiles Integration openDTU
Im Endeffekt muss man nur die Werte per MQTT holen:
https://github.com/tbnobody/OpenDTU/blo ... _Topics.md
und in die entsprechenden Topics der openWB packen (MQTT Modul nehmen).
Wer sich so etwas (openDTU) realisiert für den sollte diese Bridge ein klacks sein und die Daten innerhalb von 5 Min in der openWB.
DirkS
Beitrag von DirkS »
Hi, ja das wäre meine Lösung gewesen. Ich dachte nur es könnte einfacher gemacht werden wenn direkt die OpenWB mit OpenDTU spricht ohne Broker dazwischen.
Grüße
Frank-H
Beitrag von Frank-H »
Das funkioniert auch:
https://www.openwb.de/forum/viewtopic.php?t=6877
Vielleicht kann das ja in eine zukünftigen Version schon über die Auswahl der Wechselrichter integriert werden, weil ja mittlerweile die Hoymiles-Mikrowechselrichter state-of-the-art vor allem bei Balkonkraftwerken sind.
5,68 kwp PV + 0,6 kwp Balkonkraftwerk, SMA Tripower 6.0 SE + Hoymiles HM 600, 5,2 kw BYD-Speicher
VW ID.4 (77 kwh)
OpenWB 2 Custom, 1-/3ph, 22 kw, ohne Display
