Einfachere Visualisierung & Sperrung Einstellungen
Maxify23
Beitrag von Maxify23 »
Moin
Wäre es möglich eine einfache GUI wie bei EVCC zu implementieren.
https://evcc.io/
Sodass man eine Unterscheidung zwischen Einfachen- und Expertenmodus hat in der Ansicht.
Gleichzeitig gibt es Kollegen, die es immer wieder schaffen OpenWB in den Einstellungen zu zerschießen.
Wäre ein Passwortschutz möglich?
MfG Maxim
Sungrow SH 10 hybrid WR mit automatischer Notstromumschaltung
Qcells G9 10,5 KWp
BYD HVM 11 kWh
OpenWB Series 2 Duo
GoE Charger Homefix 11kW
Nissan eNV200 (40 kWh)
Renault Zoe (22kWh)
geplant Vaillant oder Wolf Wärmepumpe
Re: Einfachere Visualisierung & Sperrung Einstellungen
Es gibt einen Passwortschutz!?
Maxify23
Auch nicht genau geschaut, ich dachte das Schützt die komplette Oberfläche.
Mein Fehler.
Wie sieht das mit dem anderen Wunsch zur Visualisierung aus?
Ein weiteres Beispiel einer Optik wäre:
EVCC
https://evcc.io/
auch
CleverPV
https://www.clever-pv.com/
Qcells G9 10,5 KWp
BYD HVM 11 kWh
OpenWB Series 2 Duo
Renault Zoe (22kWh)
Bei "Sofort" gibt es (bei EVCC) leider noch keinen A-Slider, mit dem man den Ladestrom vorgeben kann. Das gehört dort vermutlich zum Purismuskonzept. Es gibt auch noch keinen "Optionsschalter" mit dem man tiefer zu optionalen Detaileinstellungen kommt.
Schau Dir mal oWB 2.0 an. Dort werden viele Detailinfos weggeblendet, um es übersichtlicher zu halten. Ein Click auf "+" und man bekommt alle Optionen des jeweiligen LP angezeigt.
Du musst bedenken, dass oWB 2.0 gerade bei mehreren LP sehr viel leisten kann (z.B. individuelle LP-Steuerung). Das Konzept mit Ausblenden der Details ist dafür gut geeignet.
Außerdem gibt es das Energiediagramm, was sofort Aufschluss über alle Energieflüsse der letzten 30...120min liefert. Bei EVCC fehlt es und man muss sich etwas separates mit Grafana o.ä. bauen.
Eine noch weiter reduzierte Pure-Anzeige sollte dennoch mit oWB 2.0 machbar sein. Ähnlich wie bei den aktuellen 1.9-themes ist das allerdings "Optik" und dürfte in der Prio noch nicht ganz oben stehen. Zunächst muss eine oWB 2.0 beta kommen, dann eine stable und dann erst Optik mit alternativen Anzeigen.
Ggf. können sich aber schon jetzt die Mitentwickler mit "Optik" beschäftigen.
