Smarthome 2.0 bei Autoladen ausschalten / reduzieren..
electron
Re: Smarthome 2.0 bei Autoladen ausschalten / reduzieren..
Beitrag von electron »
Es scheint noch nicht 100%ig zu funktionieren.
Das Device wurde erst mit Verzögerung abgeschaltet, als das Autoladen begann.
Liegt das daran, das erst 1-phasig geladen wurde? Nach dem Umschalten auf 3 Phasen war das Device dann aus.
openWB Serie 2 11 kW
Solaredge WR
Tesla Model 3
Beitrag von okaegi »
Wenn Autoladung erkannt, wird für das device die Ausschaltschwelle auf 0 gestellt mit 0 Ausschschalverzögerung sofern die Auschaltschwelle auf bezug steht.
Wenn die Ausschaltschwelle auf Einspeisung steht wird nur die Auschaltverzögerung auf 0 gesetzt.
electron
Ok, Danke. Was bedeutet "Ausschaltschwelle auf Bezug"? Nicht negativ? Die Schwelle steht bei mir auf 0.
Solaredge WR
Tesla Model 3
electron hat geschrieben: Fr Okt 15, 2021 12:48 pm Ok, Danke. Was bedeutet "Ausschaltschwelle auf Bezug"? Nicht negativ? Die Schwelle steht bei mir auf 0.
Korrekt. Also musst du jetzt schauen wie hoch deine Pv Leistung war, und wieviel dein device gebraucht hat. M.e stimmst es, da er sls genug pv Leistung vorhanden war auf dreiphasen umgeschaltet hat und das Device rausgeflogen ist.
Wenn er einphasig geladen hat und der Überschuss für ein Erhöhung der A oder für ein Umschaltung auf dreiphasen nicht reicht, dann soll er ja genau diesen Überschuss im Device nutzen
electron
Danke, das macht Sinn. Dann funktionierts ja jetzt! Super.
Solaredge WR
Tesla Model 3
Stevie_AN
Beitrag von Stevie_AN »
Ich bin mir gerade mit der Parametrisierung sehr unsicher - folgender Anwendungsfall:
Verbraucher: Wärmepumpe ~2000W
gewünschtes Verhalten:
Die WP soll immer (unabhängig von der PV-Erzeugung oder Netzbezug) "AN" sein.
Wird nun ein Ladevorgang gestartet, soll die WP "AUS" geschaltet werden.
Die Wärmepumpe soll erst wieder eingeschaltet, wenn...
...entweder der Ladevorgang beendet wird
...oder die PV-Erzeugung >= aktuelle Ladeleistung+2000W ist.
Die möglichen Einstellparameter überfordern mich ehrlich gesagt. Was wäre eine sinnige Einstellung?
  • Mindesteinschaltdauer:
  • Maximaleinschaltdauer:
  • Frühester Start um:
  • Spätester Start um:
  • Spätestens fertig um:
  • Immer an vor:
  • Immer an nach:
  • Einschaltschwelle:
  • Ausschaltschwelle:
Vielen Dank schon mal und schöne Grüße
Stefan
Hallo Stefan,
Hast du ein Steuerungseingang an deiner Wp ? Wenn ja einen Shelly 1 nehmen und den an den Steuerungseingang schalten.
Oder hast du vor die Wp hart vom Stromnetz zu trennen ?
Stevie_AN
okaegi hat geschrieben: Do Dez 16, 2021 11:52 am Hallo Stefan,
Hallo Oliver,
genau so hab ich mir das gedacht. Ich habe einen Steuereingang (konfigurierbare, externe Sperre) am Wärmepumpenmanager, welcher aktuell noch mit einer Drahtbrücke geschlossen ist. Die Aufgabe der Drahtbrücke soll nun ein Shelly1 übernehmen. Hardware technisch komme ich da schon gut zurecht.
viewtopic.php?p=52460#p52460
Ich tu' mir bloß mit der Parametrisierung des Shellys über die Smarthome 2.0 schwer. Da gibt es so viele "Stellschrauben" ... das überfordert mich :shock:
Gruß Stefan
Okay gehen wir mal von folgendem aus:
Shelly geschlossen - > wp läuft
Shelly offen - > wp gesperrt
Es hat verschiedene Möglichkeiten.
Du kannst nun zum Bespiel eine Zeit definieren, bis wann deine Wp immer an ist.
Z.b bis morgens um 8:00 (Immer an vor).
Du kannst auch ein Zeit definieren, ab wann deine Wp immer an ist.
Z.b bis abens ab 20:00 (immer an nach).
Weisst du wann du deine Auto normalerweise lädst ?
Stevie_AN
okaegi hat geschrieben: Do Dez 16, 2021 1:32 pm Okay gehen wir mal von folgendem aus:
Genau so :-)
okaegi hat geschrieben: Do Dez 16, 2021 1:32 pm Es hat verschiedene Möglichkeiten.
Also eigentlich wollte ich die Wärmepumpe grundsätzlich 24h "AN" haben, also Shelly geschlossen.
Der Shelly soll NUR DANN auf "AUS" gehen, wenn das Auto im PV-Modus lädt.
Der größte Teil des PV-Stroms geht in den Akku des Autos. Steigt nun die Erzeugung über die Ladeleistung des Autos an (Beispiel: Auto lädt mit 7kW und es kommen 9KW vom Dach), dann darf der Shelly die Wärmepumpe (welche ~2000W hat) wieder einschalten.
Sorry, wenn ich mich unverständlich ausdrücke.
