(umgesetzt) SmartHome 2.0, Wahlschalter für "im Hausverbrauch summieren und anzeigen: ja/nein"
Re: (umgesetzt) SmartHome 2.0, Wahlschalter für "im Hausverbrauch summieren und anzeigen: ja/nein"
Sorry, verstehe nicht ganz was ich machen soll.
Es ist bei mir so:
Haus braucht gerade recht konstant 200 Watt
Smarthome-Verbraucher 1 ebenso 200 Watt
Summe Aktueller Verbrauch = 400 Watt
Das passt auch, wenn ich Zähler (Einspeisungswert) und Produktionswert PV miteinander verrechne, Delta 400 Watt.
Stelle ich nun Verbraucher 1 auf in Hausverbrauch:
Hausverbrauch 400 Watt (200 Watt Haus + 200 Watt Smarthome)
Geräte bleibt aber bei 200 Watt
Summe Aktueller Verbrauch = 600 Watt
Wenn man die Kreisgrafik anschaut, sind die 400 auch richtig. Mit 600 passen die Werte plötzlich garnicht mehr zueinander.
Das lässt sich beliebig wiederholen bei mir.
Es ist bei mir so:
LP2: go-e V2
Kostal Plenticore Plus
e-up BJ 2021, SOC mit OVMS
9 x Smarthome mit Shellys
LP2: go-e V2
OK, vlt. liegt es am Theme.
Passt alles mit Colors?
@Oliver,
habe eben gesehen, dass Du auch mehr als 2 SH 2.0- Geräte aktiv hast.
Kannst Du bitte mal bei Dir diese Auffälligkeit testen? Siehe hier: viewtopic.php?p=39579#p39579
Habe dazu ein sep. Thema geöffnet...
OK, langsam lichtet es sich für mich.
Bei Standard gibt es den Wert Geräte nicht. Daher passen die Summen nicht zueinander, ohne dass man die neue Einstellung nutzt. Bei Standard ist die neue Funktion daher wichtig. Ich glaube das war auch der Grund, wenn ich nochmals drüber nachdenke, warum ich das Theme Standard ziemlich schnell doof fand. Wenn die Summe von allem kein 0 ergibt fand ich das unlogisch.
Bei Theme Colors gibt es die Gruppe Geräte. Daher ging hier bisher die Summe immer auf. Wenn man nun umstellt, kommt der SH2.0-Verbraucher in Haus dazu bleibt aber auch in Geräte. Er müsste aber dann im Umkehrschluss aus Geräte rausfallen. Dann wäre das natürlich richtig cool. Dann könnte man im Theme Colors mit dem neuen Parameter entscheiden, welche SH2.0 unter Geräte und welche unter Haus läuft. Sonst dürften Nutzer von Theme Colors den neuen Parameter nicht verwenden, um sich ihre Werte nicht zu zerhauen.
LP2: go-e V2
LP2: go-e V2
Aha, ok.
Dann werden wohl z.Zt. das/ die Theme/-s verschieden umgesetzt (oder Oliver ist noch nicht so weit).
Ich meine aber, dass Colors vor einiger Zeit von einem anderen User hinzugefügt wurde. Dort müsste vermutlich die Berechnungsgrundlage angepasst werden.
Oliver wird Info dazu geben können.
Die Themes ticken wirklich verschieden. Dasselbe ja auch bei dem "2 SH 2.0- Geräte deaktiviert" Problem unter viewtopic.php?p=39579#p39579
LP2: go-e V2
LP2: go-e V2
Also das ist so: Der Hausverbrauch wird im Hintergrund gerechnet. Bisher wurde jedes Device abgezogen. Ebenso wird im Hintergrund vom jedem Device die Leistungsaufnahme einzeln gespeichert. Neu ist im Smarthomehandler die Berechnung so, dass basierend auf dem J/N (Hausverbrauch) Flag auf dem Device eine Summe gebildet wird. Und diese Summe wir nun neu im ganzen bei der Berechnung vom Hausverbrauch abgezogen.HSC hat geschrieben: ↑Do Jul 22, 2021 11:57 am Aha, ok.
Damit wird ein Device zweimal gezeigt (einmal im Hausverbrauch und das andere mal noch separat). Das war ja auch genau der Änderungswunsch.
Somit muss das Thema colors angepasst werde.
(z.b. nur die Summe der Devices aufzeigen die nicht im Hausverbrauch eingerechnet sind)
Smarthomeprobleme siehe hier (update ): viewtopic.php?f=14&t=5923
Danke Oliver für die Erklärung.
Der Änderungswunsch ist perfekt umgesetzt!
Ich vermutete es schon, dass "Colors" entspr. angepasst werden muss, da ja alle anderen Themes funktionieren.
Hallo Zusammen!
Habe den Hausverbrauch auf Summieren eingestellt.
Was mir heute im Vergleich zu dem Solaredge Monitoring aufgefallen ist:
Die Leistung wird auch richtig berechnet/summiert angezeigt. Was aber nicht summiert wird, ist die angezeigte elektrische Arbeit.
Die Smarthome Verbraucher werden nicht addiert.
Ist in allen Diagrammen so.
- 2021-08-07 13_26_55-Start.png (11.55 KiB) 2794 mal betrachtet
- 2021-08-07 13_28_38-Start.png (9.8 KiB) 2794 mal betrachtet
Thomas
PV Modul JaSolar
WR Solaredge SE7K Hybrid
Speicher LG Resu13
EV Mercedes GLC Hybrid
Thomas
PV Modul JaSolar
Speicher LG Resu13
