Anzeige Reichweite
Re: Anzeige Reichweite
Interessante wäre, ob sich die Aufrufmethode der Module ändert. Und zwar nicht nur SoC sondern auch EVU, PV Batterie.
Bleibt der Mix aus Bash, Python2 und Python3?
Das ist noch nicht komplett festgelegt. Es wird aber auf alle Fälle einen Kompatibilitätsmodus oder Wrapper geben, der die alten Module einbindet. Die können dann nach und nach umgeschrieben werden.
Ihaglc
Beitrag von Ihaglc »
LutzB hat geschrieben: Do Apr 29, 2021 1:48 pm Für 1.9 sind keine weiteren Anpassungen in der Richtung geplant.
Für 2.0 haben wir vor ein paar Tagen das Datenformat definiert. Es muss vom SoC Modul ein JSON zurückgegeben werden:
{ "soc", "range", "range_unit", "timestamp", "fault_stat", "fault_str" }
Letztendlich kann dann jedes SoC-Modul, was sich erfolgreich mit den Servern der Hersteller verbindet, die Reichweite abfragen und an openWB weitergeben.
Hallo Zusammen!
Das würde dann bedeuten, dass der Mercedes SOC, der schon einen Range/Reichweite mit überträgt, diese Reichweite dann in der OpenWB übernommen wird?
Hatte hierzu schon einen Wunsch geäussert:
Das wäre ja super.
Thomas
PV Modul JaSolar
WR Solaredge SE7K Hybrid
Speicher LG Resu13
EV Mercedes GLC Hybrid
