Möglichkeit, gemessene Leistungen als Erzeugung zu werten?
zut
Beitrag von zut »
Frage in die Runde:
Habe heute meine FritzDect-Steckdose in die OpenWB integriert. Wird auch schön angezeigt - allerdings hängt bei mir ein Balkonkraftwerk daran, und die Leistung ist eine PV-Leistung, und ich denke, der Graph wird als Verbraucher gewertet. Kann man schon irgendwo einstellen, daß die gemessene Leistung Produktion ist (ich habe nichts gefunden)?
Re: Möglichkeit, gemessene Leistungen als Erzeugung zu werten?
Wenn die Fritz DECT Steckdose per JSON abgefragt werden kann, sollte es über das JSON Modul in PV möglich sein.
Bei Shelly wäre es ganz einfach. Einen Shelly Plug dazwischen und das JSON Modul nutzen. Da jq hinter dem JSON Modul steckt, kannst du auch ganz einfach damit rechnen, also z.B den Wert negieren falls notwendig.
lotus111
Beitrag von lotus111 »
Shelly ist aber nicht Spritzwassergeschützt und benötigt WLAN
Hab das hier nicht als Anforderung im Thread gesehen.
zut
Beitrag von zut »
Ich habe mir jetzt auf Basis der smarthome/avmautomation-Funktion ein w2_fritzdect-Modul geschrieben, die config und die runs angepasst, so daß die fritzdect-Dose als Wechselrichter 2 auswählbar und die gemessene Leistung als PV-Erzeugung zur Verfügung steht.
Möchte jemand mittesten? Funktion ist bei mir gegeben (stable 1.9.244), schön würde ich den Code aber noch nicht nennen.
Man braucht eine openWB-Installation, auf der man root-Zugriff hat sowie Linux-Kenntnisse.
Isehwurscht
Beitrag von Isehwurscht »
Mit Anleitung würde ich das gerne Testen. Die "Linux" Kenntnisse fehlen mir aber etwas.
Würde das aber genau so wie Du benötigen um auch die Balkonanlage "schöner" rein zu bekommen.
Für eine Balkon Anlage könnt ihr doch auch einen Shelly 1pm hinter der Wieland Dose versenken, die wäre bereits problemlos als WR nutzbar. Bevor man den Umweg über AVM macht. Evtl. gleich einen 1pm Plus nehmen, der ist noch einen Tick flacher als der 1pm. Wer einen geschützten Platz hat, kann auch einen Shelly Plug (S) verwenden.
Isehwurscht
Hab mal eine 1pmPlus geordert.
Die Fritz hätte ich nur herum liegen gehabt...
