Anpassung des Theme Colors (+andere)
philipp123
Re: Anpassung des Theme Colors (+andere)
Beitrag von philipp123 »
Super, vielen Dank dir! Ich teste dann beide Anpassungen sobald sie drin sind.
LP2: go-e V2
Kostal Plenticore Plus
e-up BJ 2021, SOC mit OVMS
9 x Smarthome mit Shellys
philipp123
electron hat geschrieben: So Sep 25, 2022 8:33 am Ok, ist angepasst und per Pull-Request eingereicht.
Vielen Dank dir. Meine Augen werden sich Nachts freuen :D
LP2: go-e V2
thesorrow101
Beitrag von thesorrow101 »
Kurzes Feedback:
Sieht soweit sehr gut aus, nur das openWB Logo muss noch angepasst werden!
Liebe Grüße!
thesorrow101
Weitere Anmerkung:
Beim Wechsel in den Reiter "Status" kommt auch ein Ladebildschirm, dieser ist jedoch der ursprüngliche und nicht der schwarze :)
hhoefling
Beitrag von hhoefling »
Als Vorwarnung, um wach zu werden, vor der sowieso weissen Statusseite sehe ich da kein Problem drin.
gruss
Heinz
6kWp PV+Akku von RCT Power,+Tibber,+Shelly's
mit openWB_lite (auf Basis der openWB 1.9.244+ Okt.2021)
thesorrow101
hhoefling hat geschrieben: Mo Okt 03, 2022 9:37 am Als Vorwarnung, um wach zu werden, vor der sowieso weissen Statusseite sehe ich da kein Problem drin.
Ich grundsätzlich auch nicht aber scheinbar gibt es ja das passende Logo beim Even Darker Theme schon, daher die Anmerkung, da der Aufwand sich ja in Grenzen halten soll. Wenn nicht, bin ich völlig bei dir, dass es eher unkritisch ist
hhoefling
Also soll nicht nur das Logo sondern die ganze Status-Seite sich an das Thema (hier colors) anpassen.
Edit:
Dann auch den Rest bitte, also Einstellungen Statistiken etc. Die sind auch alle Weiss (bei colors)
gruss
Heinz
Die Statusseite macht das bereits. Nur der Ladebildschirm nicht, da das in der Seite festgelegt ist. Könnte mit etwas Aufwand sicher noch umgeschrieben werden, hat aber zumindest bei openWB keine Priorität. Freiwillige vor. ;)
electron
Beitrag von electron »
Ich habe beim Color-Theme jetzt den Hintergrund des Logos im Lade-Screen transparent gemacht. Damit passt der Hintergrund jetzt immer zum gewählten Farbschema.
Das funktioniert aber im Moment nur beim Laden des Themas selbst, nicht bei der Status-Seite. Ich muss noch schauen, wie das Theme da den Hintergrund setzen kann.
PR ist eingereicht.
openWB Serie 2 11 kW
Solaredge WR
Tesla Model 3
electron
Einstellungs- und Status-Screens im color theme sind jetzt auch dem dunklen Farbschema angepasst.
Leider lässt sich das nicht dem jeweils gewählten Farbschema anpassen, deshalb ist es jetzt Immer dunkel.
Die Lade-Screens für Status und Einstellungen haben weiterhin weissen Hintergrund. Das lässt sich vom Theme nicht beeinflussen.
Solaredge WR
Tesla Model 3
