Off Topic: Kommunikation Speicher-WR
LinusEV
Beitrag von LinusEV »
Hallo zusammen
Ist Off Topic, aber hier sind ja genügend Fachleute unterwegs um mir hier einen kurzen Tipp/Link geben können.
Ich suche das Protkoll für die Kommunikation zw. SunnyIsland und Speicher.
Welche Daten werden vom Speicher zum WR gesendet?
Bis jetzt nichts gefunden.
Hintergrund:
Ich komme güstig an BYD Zellen aus second life dran und möchte meinen Speicher erweitern, da auch ein 2. E-Auto geplant ist.
Active Balancer und BMS kein Problem, es fehlt nur mehr die Schnittstelle zum WR.
Für Tipps währe ich dankbar.
P.S. BYD Zellen-Block LifePo 8S 65Ah massig vorhanden
Re: Off Topic: Kommunikation Speicher-WR
Schau mal hier: http://www.rec-bms.com/datasheet/UserManual9R_SMA.pdf
Seite 10, ggf hilft dir das etwas weiter. Das REC ist mit dem SI kompatibel.
Hier kannst Du auch mal nachfragen:
https://www.elektrifiziert.net/forum/in ... /&pageNo=1
VG aiole
LinusEV
Vielen Dank
hat mir schon weiter geholfen.
Planungen laufen.
